En la vivienda que resido en la primera planta, hay ruido producido en cuanto el sistema de calefacción centralizado se pone en marcha, con el objeto de valorarlo han realizado unas mediciones de inmisión según RD 1367/2007, en diferentes ubicaciones de la vivienda: salón, cocina y dormitorio y me indican que debido a que la diferencia entre el ruido de la actividad - funcionamiento de instalación calefacción- y de fondo no es mayor de 3 dB, lo que hacen es restar - 3dB al valor de la actividad, con lo cuál los valores están dentro del rango ¿Es adecuada realizar esta corrección? y por otra parte ¿Cómo es posible tener ruido cuando no tengo la calefacción conectada, simplemente por el hecho de poner en marcha el sistema central? :palm
Agradecería me indicárais vuestro punto de vista.
Respondiendo a la primera parte: desde mi punto de vista no es correcto -3 a LAeq, pero hay casos en los que se realiza.
La segunda parte no tengo mucha idea de fluidos, pero habría que mirar velocidad de circulación del agua y presiones en diferentes puntos.
Te sugiero que la medición se realice por la noche, a ver qué tal es el ruido de fondo y si con la corrección correspondiente, se cumplen los niveles admisibles para ese periodo.
Muchas gracias por vuestra información, tomo nota de las indicaciones.
