Similitud entre Potencia electrica - Potencia termica (W) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
Lo primero no se si esta pregunta deberia ir aqui, y lo segundo no se si es muy estupida, pero ahi va:
Si tengo alguna clase de circuito electrico que tiene una potencia, no se, pongamos de ejemplo 100 Watios.
Cuanto calor disipa? 100 Watios tambien??
Cual es la relacion entre watios electricos y termicos?
No se si es coincidencia de nombre (watios), pero me confunde mucho.
Estoy diseñando la refrigeracion de un sistema donde hay aparatos electricos, de los que sé la potencia electrica y no se como me afecta la carga termica.
Muchas gracias
Un saludo!
Última edición por davidgruty el 21 Oct 2009, 22:48, editado 1 vez en total
Hola compañero, para el caso que comentas, utiliza el efecto Joule.
No obstante, en instalaciones parecidas a la tuya no me he complicado por curarme en salud y la potencia eléctrica en w la he considerado como w térmicos. de todas formas ten muy claro que los vatios eléctricos y térmicos NO son la misma unidad de medida, por mero concepto.
No tengo mucha idea del tema... pero la pregunta parece muy interesante... y por eso, voy a intentar dar una respuesta.
Un circuito electrónico generalmente no realiza ningún trabajo mecánico por lo que creo que toda la potencia eléctrica que consume se debe transformar en calor. Creo que estoy aplicando la primera ley de la termodinámica (Q = E + W).
Pues si no es un calefactor o algo por el estilo, tomas las pérdidas del aparato en cuestión. Por ejemplo si es un motor y tiene un rendimiento del 85% pues tomas como aporte de calor el 15% de su energía.
Los vatios eléctricos son un término para medir la POTENCIA ELÉCTRICA.
Los vatios térmicos son un término para medir la POTENCIA CALORIFICA.
No existe ninguna relación entre ellas, son conceptos diferentes como apuntan los compañeros :comunidad .
En un sistema eléctrico en el que se dé el efecto Joule, la POTENCIA ELÉCTRICA será igual a la POTENCIA CALORIFICA. Para el resto de casos, creo que para saber la POTENCIA CALORIFICA que desprende un determinado sistema eléctrico, tendríamos que calcular su impedancia.
Al apunte señalado por el compi fsi, añado a título práctico que se puede determinar aproximadamente la potencia eléctrica consumida por una máquina de climatización dividiendo su potencia frigorífica en vatios por un EER aporximado de 2,5 (apunte del maestro Raveri). Pero mucho ojo, que es una triquiñuela ¿eh?
No se puede pasar de potencias caloríficas a potencias eléctricas alegremente. En consecuencia con el hilo abierto por el compañero, aproximadamente la potencia eléctrica de una resistencia ofrece la misma potencia calorífica.
Que digo yo que cada instalación será diferente, ¿no?. Todas las instalaciones eléctricas generan calor, pero no todas las pérdidas de las instalaciones se convierten en calor.
En una línea el calor disipado será según efecto Joule, como ya comentan (R·I^2), pero un motor con un 85% de rendimiento no genera un 15% de la Pe en calor.
Y por cierto, son vatios, no watios. De igual forma, son voltios y amperios, no volts ni amperes.
hola, la similitud entre estos dos tipos de potencias en maquinas frigorificas o de climatizacion se realiza a traves del COP de la maquina. por ejemplo una maquina con un COP = 4 significa que con 1kw electrico sera capaz de generar 4 kw termicos
Hola a todos,
Yo me apunto a lo que ha dicho biken, es decir, aplicar la 1ª ley de la termodinámica salvo para dos excepciones. Si aplicamos la ley, toda la potencia que no se convierta en trabajo se convertirá en calor (luego creo que el 15% del rendimiento del motor va a calor). Excepciones:
1- Frigoríficos y climatizaciones.- Producen más calor del que consumen (o frío según en qué casos) y ya se ha hablado de como averiguarlo.
2- Electrónica para manipulación de datos.- Hay una parte que se lleva el propio proceso de cálculo, pero para efectos prácticos es inapreciable. Luego toda la potencia eléctrica a potencia térmica.
Un saludo :brindis :brindis :brindis :brindis
Buenas a todos
Gracias por todas las respuestas.
Honestamente me he perdido un poco. Se habla de maquinas, rendimientos y demas.
Voy a intentar acotar un poco mas la pregunta.
Adjunto una fotografia (un tanto simple) de un ejemplo similar al que tengo entre manos para intentar mostrar lo que necesito.
En mi caso digamos que tengo unos dispositivos electronicos que hacen una lectura de la luz en un determinado lugar. A estos dispositivos se le conectan unos preamplificadores de la señal. Estos preamplificadores, debido a que son componentes electronicos consumen una determinada potencia electrica y desprenden cierta cantidad de calor. Que es el dato que necesito.
En la fotografia se ve una placa con "chips". Yo creo que tambien se puede semejar el caso a una placa madre de ordenador con algun componente como el microprocesador.
Muchas gracias!
LuisL,
Acabo de leer tu post
Entonces entiendo segun lo que dices que la potencia electrica sera la potencia termica
50 W electricos del aparato, me daran 50 W de calor
cierto?
Compañero David, por favor lee el primer mensaje que te expuse que creo que contesta a tu último mensaje.
Viciana, tanto Fsi como yo exponemos vatios.
Hola David, pues creo que, como te dice Becerro, ya está explicado en los demás mensajes :yep .
No sé la precisión que necesitas, pero para 50 w (una sóla vez) no merece la pena más análisis. Si tienes muchos dispositivos electrónicos de los que comentas, igual necesitas conocer cual es la potencia que se te va a ir en la luz (sobre todo si hablamos de leds). No aclara muchos, pero necesitarías proporcionar más datos y que te comente algún electrónico.
Saludos :brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
