Mantenimiento obligatorio de caldera de gas natural (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me ha llegado una carta de gas natura, diciéndome, que según el nuevo RITE,
se exige el mantenimiento de la caldera 1 vez al año.
Le he echado un vistazo, y en el apartado de mantenimiento pone:
1. Mantenimiento preventivo
" La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.
¿es obligatorio el mantenimiento preventivo? ¿es un camelo de gas natural para sacar dinero?
Si que es obligatorio. Lo que no es obligatorio es que te lo haga GN. Lo mejor, el servicio técnico oficial de tu marca de caldera, pues por el mismo precio te suelen hacer una especie de tarifa plana de mantenimeinto, de manera que si se rompe algo solo cobran la mano de obra, estando las piezas incluidas.
(aunque viendo el despiece de una caldera, los recambios "fungibles" no son nada caros. Tóricas, inyectores, piezos... todo ronda entre los 0,50 y 50 €)
Luis
LuisM escribió:Si que es obligatorio. Lo que no es obligatorio es que te lo haga GN. Lo mejor, el servicio técnico oficial de tu marca de caldera, pues por el mismo precio te suelen hacer una especie de tarifa plana de mantenimeinto, de manera que si se rompe algo solo cobran la mano de obra, estando las piezas incluidas.
Luis
Creo recordar que el Reglamento de distribución y utilización de combustibles gaseosos, si indica que es el distribuidor el que hace las revisiones, pasandole el coste al usuario. :evil: :evil:
¿Cual es la potencia de la caldera?
Entiendo que la red de distribución acaba donde te ponen el contador, y de ahi para adentro, es coto del particular, siendo su responsabilidad mantenerlo.
No obstante, si alguien tiene la certeza que diga, porque si no nos va a venir a todos la del pulpo... No tiene sentido que tengan ellos pleno derecho a monopolio en algo que ni siquiera han instalado.
Respecto a las potencias, si es una caldera doméstica, entre 20 y 30 KW.
Luis
LuisM escribió:Entiendo que la red de distribución acaba donde te ponen el contador, y de ahi para adentro, es coto del particular, siendo su responsabilidad mantenerlo.
Luis
Vamos allá:
ITC-ICG-07 INSTALACIONAES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
4.1 Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución- Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de las instalciones receptoras de sus respectivos usuarios, repercutiéndoles el coste derivado de aquéllas, según se establezca reglamentariamente y teniendo en cuenta lo siguiente:
En instalaciones de hasta 70 Kw de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos.
:amo
Una pa ti y otra pa mi...
GN cada 5 años....
Sin embargo RITE dice cada 1, pero no quien...
Luis
raveri escribió:Vamos allá:
Y si hago caso omiso a la inspección y no la paso ¿hay algún tipo de consecuencia?.
-Me podéis decir en que normativa o R.D. dice que esté obligado el usuario a hacer el mantenimiento preventivo.
RD 1027/2007
RD 919/2006
Si haces caso omiso estarás a lo dispuesto en el regimén de infracciones y sanciones de la Ley de Industria y de la Ley de Seguridad industrial de tu CCAA.
Gracias Raveri,
aquí pongo el apartado para el que le pueda servir:
"Artículo 7. Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos.
7.1 Mantenimiento de instalaciones.-Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs, de forma que se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador, el distribuidor, la empresa instaladora y el fabricante de los aparatos, mediante las normas y recomendaciones que figuran en el libro de instrucciones que acompaña al aparato de gas."
Nota: La única duda es confirmar la periocidad. El Rite pone 1, para calderas 1 año y más arriba se comento que para G.N, era 5 años. Me podéis aclarar esto.
La inspección que hace la empresa suministradora, cada 5 años, se hace sobre la instalación de gas, comprobando estanquidad, análisis de combustión sobre la caldera, etc... Viene regulada por el RD 919/2006.
Las revisiones que establece el RITE se refiere a la instalación de calefacción, y en el apartado IT 3.3, tabla 3.1, establece una periodicidad anual en la categoría "refisión general de calderas de gas". Estas revisiones las realiza la empresa que el usuario/titular de la instalación elija.
Un :saludo .
Retomo este tema.
El RITE dice que las calderas deben revisarse cada año, pero no dice que deba hacerlo un mantenedor autorizado. Lo que dice es que es responsabilidad del mantenedor autorizado la actualización y adecuación de las características. Pero no que dice expresamente que deban hacer la revisión anual.
Es decir, la revisión la podría hacer yo mismo, ¿no?
¿Es así o me equivoco?
Supongo que me equivoco, pues yo hago una interpretación a favor del usuario, y no del poder establecido ...
Las inspecciones son cada 5 años, se hacen solo de la instalación de gas y las hace alguna de las empresas que decida la delegación de industria, en la mayoría de los casos y de las provincias esa empresa suele coincidir con la empresa suministradora.
Las revisiones se hacen cada año, se hacen de la caldera y sus aparatos y las hace la empresa autorizada contratada por el usuario, que es el responsable de que se realicen, junto con la empresa contratada de realizarlas correctamente, además esta empresa debera emitir un parte de mantenimiento que deberá conservar el usuario durante al menos 5 años, para presentarlas en caso de que así lo solicite la delegación de industria.
castraco escribió:Las inspecciones son cada 5 años, se hacen solo de la instalación de gas y las hace alguna de las empresas que decida la delegación de industria, en la mayoría de los casos y de las provincias esa empresa suele coincidir con la empresa suministradora.
¿Coincidirá asi quizás porque en el Real Decreto 919/2006 lo dice asi? :roll:
A las delegaciones de industria siempre les ha gustado mangonear, pero dudo mucho que imcumplan de forma tan flagrante un Real Decreto, imponiendo a determinadas empresas interponiendose además ante las distribuidoras de gas.
La ITC-ICG 07 del RD 919/2006 dice, en su apartado 4.1:
"Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de las instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios(...)"
A falta de legislación autonómica, no son las delegaciones de industria quienes eligen la empresa que inspecciona las instalaciones de gas.
