Buenos días:
¿Hay que tramitar el CI de una instalación con proyecto para un simple cambio de tensión?
Para los que estáis en canarias: ¿hay que hacer este proyecto tan simple con todos los apartados de un proyecto de BT según Decreto 141?
Gracias amigos,
Buenas.
Supongo que refieres a actualizar una instalación antigua de 230 V a 400 V.
No creo que sea tan simple. Comporta modificar acometida, LGA, derivaciones... Tal vez no haya que cambiarlo a la práctica, porque las corrientes sean menores, pero habrá que justificarlo. En cualquier caso, entiendo que es una modificación de importancia, así que sí, creo que hará falta proyecto.
En cuanto a proyecto simple lo decía porque son poquitas cosas lo que hay que calcular. No es un proyecto de una instalación de bar u oficina.
Buenas.
A pesar de lo dicho, creo que lo suyo sería que hicieras la petición a compañía, y ellos te respondieran lo que requieren. Así lo sabes seguro para esta y otra vez, y de paso nos cuentas cómo ha ido.
Por lo demás, de acuerdo en que es un proyecto simple en cuanto a contenido.
Buenas.
Que hay que pasar por indústria, estaba claro. Lo que pasa es que hay que ver todo el proceso hasta tener el CI. Yo _creo_ que requerirás inspección por una OCA y serán éstos los que te pedirán proyecto, tu certificado, etc.
En cuestión de trámites a veces me cuesta un poco, por eso me interesa este tipo de consultas.
Que instalación es??? Local, vivienda??
Los cambios de tensión vienen recogidos en el anexo 7 del decreto 141.
Tasca
