¿Calculos del momento resistente, de inercia??? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si me podeis orientar de como se hacen los calculos para hallar el momento resistente de inercia y de la tension del bastidor de un vehículo. En concreto estoy con una perforadora y no se que datos tengo que manejar y el metodo a seguir.
Seguro que existe un guia burros por ahi.
:brindis
Hummm ... acabo de hacer un curso sobre eso, entre otras cosas, y aunque necesito tiempo para asimilarlo, quizá pudiera echarte una mano. Si me dices más concretamente lo que quieres, lo intentamos.
por mi Ok. Estaba buscando cursos en internet para hacer a distancia. Hasta ahora solo encontre un libro"Ingenieria de Vehiculos" de Manuel Cascajosa, dice que trae un CD con calculos.
¿En concreto que datos necesitas?. La cosa es que solo tengo la marca y el modelo del tractor al que le van a montar la perforadora
Muy bien, pongo los datos que tengo y a ver si me podeis decir como hago para calcularlo, sabiendo que poner en cada caso:
"Dice que el chasis del tractor esta constituido por dos largueros de llanta 15mm.
Determinacion del momento estatico del perfil:
M1= 70*25*117,5=205625 mm^3
M2=25*80*65=127500 mm^3
M3=70*25*12.5=21875 mm^3
M total=355000 mm^3
Determinacion del eje neutro:
a=M/S a= 165750/(150*15) a=75 mm
Determinacion del momento de inercia del perfil
m1=(70*25^3)/12 + (70*25*52,5^2 =4914583 mm4
m2=(25*80^3)/12 + (25*80*0)=1066667 mm4
m3=(70*25^3)/12 + (70*25*52,5)=4914583 mm4
Tengo mas datos sobre la resolucion de los momentos, pero no pongo mas para no caer pesado.
Se que el calculo del momento de un perfil en doble T es: (a*b^3)/12 pero no se porque le suma los otros numeros (70*25*52,5^2) ni tampoco de donde saca el 52,5^2
Bueno a ver si entre todos somos capaces
:brindis
¿Te corre mucha prisa? Dame si puedes un par de días e intento aplicar prácticamente lo que me han contado en ese curso.
Ok sin problema.
Por lo que voy averiguando la formula:
Es la de un momento de inercia respecto al baricentro global
m1=(B.H1^3)/12 + B*H1*(h2/2+h1/2)^2 Por lo que se trata de un perfil en U de 70 de horozontal por 80 de altura y 25 mm de espesor.
Ahora estoy intentando averiguar que valores son los del momento estatico: 117,5, 65,12,5 que seguro que salen de formulas.
No se si dije que el Chasis del tractor esta construido por dos largueros de llanta 15mm por 150mm.
Gracias compañeiro. Unha perta
Ya se de donde sale todo. Al final el que la sigue la consigue.
De todas formas gracias por todo.
Si alguien quiere que se lo explique lo hare encantado.
francisco escribió:Si alguien quiere que se lo explique lo hare encantado.
Sí, por favor ;)
Estoy realizando el proyecto para instalar en un camión una plataforma basculante que he diseñado. Según el manual de reformas de importancia del ministerio de industria (Reforma n 20) tengo que hacer el "Calculo del momento resistente y de inercia del bastidor".
No se como hacerlo y no entiendo el porqué si el bastidor no se va a modificar sino simplemente se colocará la plataforma sobre el chasis.
A ver si alguien me puede ayudar, saludos...
El momento resistente es lo mismo que el modulo resistente no?
Pues creo que si. Al final lo he visto claro yo solo. Voy a hacer el calculo como si de una viga soporte se tratara, aunque sé sobre qué eje hacerlo, ya que puedo calcular la inercia y el momento resistente de los ejes transversales o del eje longitudinal.
Alguien tiene idea de cual es el necesario calcular para un chasis...?
Aver, voy a intentar ayudarte, aunque es la primera vez que me planteo algo así pero te digo como creo que es. Tienes que calcular el momento de inercia y modulo resistente del bastidor en conjunto no de ningún larguero en concreto. Tienes que comprobar que cuando el basculante está en la posición más elevada, la resultante de fuerzas que provoca tu bastidor lo soporte bien.
juanmam escribió:El momento resistente es lo mismo que el modulo resistente no?
SI, son maneras distintas de designar lo mismo
Si se va a instalar una plataforma basculante, necesariamente hay que reforzar el bastidor, ya que cuando se realizan los cálculos en posición de vuelco, los esfuerzos aumentan mucho con respecto a la posición de marcha.
Para calcular el chasis de un vehículo, se calcula su módulo resistente y se multiplica por 2, ya que el chasis tiene 2 largueros. Como hay que reforzar el bastidor original que trae el vehículo, tendrás que aplicar Steiner para sacar el módulo resistente.
Con el módulo resistente y el momento máximo, que lo obtendrás de los cálculos en posición de vuelco, se obtiene la tensión a la que estará sometido el bastidor en el caso más desfavorable. El coeficiente de seguridad dependerá del acero utilizado.
Espero haber sido de ayuda.
hola,
parece interesante este hilo, pero yo sin animo de tocar los cojones a nadie propongo que: todo lo que hagais de calculos mejor lo planteeis en un docu de hoja de texto y despues via openofice.org lo paseis a PDF y seguidamente lo colgueis en el foro.
Asi lo podemos descargar y analizar con detenimiento, porque me ha entrado un mareo de alucine viendo todos esos calculos de inercias por ahi "esparramaos"
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
