curvas de disparo y poder de corte de magnetotermicos?? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos¡¡
No se si habrá algun link al respecto pero yo no lo he encontrado por lo que formulo la duda.
Podría alguiena ayudarme a saber como seleccionar el tipo de curva de disparo de los magnetotérmicos que se requiere para cada instalación y en función a que. Si teneis algún documento o algo que lo explicara de alguna forma me sería de gran ayuda.
También tengo ciertas dudas con el poder de corte de estos, sobre todo con el interruptor general. Yo calculo las isntalaciones con el programa dmelect y el poder de corte del general no me baja en la vida de 10kA cuando muchos mecanismos como los de cirprotec que llevan asociada la protección contra sobretensiones permanentes tienen poderes de corte de 6kA máximo.
¿Estoy cometiendo algún error en el cálculo?
Con respecto a las curvas de disparo los fabricantes desarrollan herramientas para comparar las curvas de disparo de sus productos con las condiciones de la instalación. Por ejemplo, ABB tiene el "CURVES" que configura, verifica y documenta las regulaciones de los relés de protección y la coordinación. Me suena que Schneider tiene algo similar.
Si a lo que te refieres es a si usar la curva B, C o D, el programa que utilizas te dice qué curvas puedes instalar. Aquí te pongo una tabla orientativa.
TIPOS DE CURVAS DE DISPARO:
Curva tipo Disparo magnético Aplicaciones
B Entre 3 In y 5 In Protección de cables.
C Entre 5 ln y 10 ln Instalaciones industriales, aplicaciones
generales.
D Entre lO ln y 14 In Cargas con Intensidad elevada en el
arranque.
Z Entre 2,4 In y 3,6 In Circuitos electrónicos.
En cuanto al poder de corte, el programa te da el poder de corte mínimo que debes elegir. Si el mecanismo que utilizas tiene un poder de corte menor no te sirve. Mira también la base de datos del programa. Ya te aviso de que tiene algunos errores y cada vez que instalas el programa tienes que modificar la base de datos para que no te salgan cosas raras en el cálculo. Yo aún no he aprendido a guardar las bases de datos modificadas. Si necesitas un poder de corte de más de 6 kA el mecanismo que mencionas no te sirve. Además, partirás de 12 kA aguas arriba, con lo que el general es dificil que te baje de los 10 kA.[/b]
ito escribió:http://bdd.unizar.es/Pag2/Tomo2/tema4/4-6.htm
:brindis
Yo ese link lo tenia en favoritos desde hace años, pero no me funciona desde hace mese, ¿a ti, sí?
A mi tampoco me va raveri. Me quedo con las ganas de verlo.
con que intensidad de cortocircuito es aconsejable comenzar el cálculo en dmelect, 12kA??
de que depende??
:brindis
Quizá no es exactamente como tu link pero algún apaño hace :botando
http://www.cyelect.com/index.php?folder ... =conceptos
las curvas de los magnetotérmicos vienen aquí:
http://www.cyelect.com/index.php?folder ... s&page=4-6
gemoba escribió:con que intensidad de cortocircuito es aconsejable comenzar el cálculo en dmelect, 12kA??
de que depende??
Cundo no dispones de datos para el calculo, procedentes de la compañía, se selecciona 12ka por defecto.
En la propia ayuda del Dmlect, te da una explicación bastante detallada.
En cualquier caso, no pongas menos de eso.
Pero ya hay mucho comentario sobre el tema, mira:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... light=12ka
bolado escribió:Quizá no es exactamente como tu link pero algún apaño hace :botando
Buena página compañero :brindis
Un par de documentos sobre selectividad y filiación en MT.
:usuario
Pues no me iba a mí tampoco, no. :oops:
Gracias bolado. Se ve que esa es la nueva dirección.
:brindis
Recupero este hilo si no les importa, porque leyendo sobre la filiación hay una cosa que no me queda del todo clara:
Se supone que el objetivo de la filiación es ahorrarte unos eurillos al instalar un interruptor con PdC inferior a la Icc estimada en ese punto, siempre y cuando exista aguas arriba, otro interruptor con PdC superior.
:ein entonces, en caso de una falta no abriría el situado inmediatamente aguas arriba del punto de falta, dejando una zona mayor de la instalación sin servicio ¿Estoy en lo cierto? Es que me parece una forma muy curiosa de ahorrar dinero.
Muchas gracias
No se trata de ahorrar dinero, se trata de dejar sin servicio la menor parte de la instalación en caso de fallo.
Lo más barato es no hacer selectividad, ponerlo todo igual.
Por aquí es muy usual que muchos electricistas no sepan qué es la selectividad .
Tengo entendido que se abriría el interruptor automático del circuito con el defecto, sino no tendría sentido la filiación.
Filiación:
Efecto cascada o protección back-up. Permite el empleo de un interruptor con un poder de corte inferior a la corriente de cortocircuito prevista en el punto donde está instalado, con la condición de que exista otro dispositivo de protección instalado aguas arriba que posea el poder de corte necesario.
Entiendo que el objetivo de la selectividad sea que en caso de fallo se deje sin servicio la menor parte de la instalación, lo que no me queda claro es con la filiación, ya que no actuaría el inmediatamente aguas arriba del fallo, si no el anterior a él.
Eso es lo que me ha parecido deducir de la definición.
