densidad de carga de fuego: calculo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola a tod@s.
la densidad de carga de fuego se calcula con el CTE DB SI Anejo B, de acuerdo, pero no encuentro donde establece si el riesgo consecuente es bajo, medio o alto.
gracias,
mozart escribió:hola a tod@s.
gracias,
¿Podrías explicar exactamente de qué se trata?. De que estas calculando la carga de fuego? Es que no te entiendo, aunque puede que yo esté un poco espesa hoy :ein
para el proyecto de licencia ambiental de un local comercial, de 200 m2.
que tipo de actividad?????
mozart escribió:para el proyecto de licencia ambiental de un local comercial, de 200 m2.
Y para que quieres saber si es riesgo bajo, medio o alto? No te estarás confundiendo con el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales... :ein
este es uno de los apartados de la memoria.
en el codigo tecnico me remite a la norma une en-1991-1-2:2004.
¿alguien la tiene?
En la tabla del CTE que habla de locales de riesgo especial tienes la califícación del riesgo en funcion de la densidad de carga al fuego ponderada y corregida en los almacenes de los locales comerciales.
raveri escribió:En la tabla del CTE que habla de locales de riesgo especial tienes la califícación del riesgo en funcion de la densidad de carga al fuego ponderada y corregida en los almacenes de los locales comerciales.
Se referia entonces al cálculo de un local de riesgo especial :ein pensaba que era para toda la actividad...
no me refiero a locales de riesgo especial.
me refiero al calculo de la densidad de carga de fuego de un sector de incendios, que depende del uso, superficie y elementos almacenados.
mozart escribió:no me refiero a locales de riesgo especial.
En esa misma tabla que te califica el local como de riesgo bajo, medio o alto en funcion de los MJ/m2, se dice que para el calculo de la carga al fuego puedes utilizar el RSCIEI.
Te va valiendo ya Mozatr???
esa nota del RSCEI figura solo para uso comercial...
y yo no veo ningun sitio en el CTE donde ponga bajo-medio-alto en MJ/m2
DB-SI-1
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
Almacenes en uso comercial.
Bajo entre 425 y 850 MJ/M2
Medio entre 850 y 3400 MJ/M2
Alto mayor de 3400 MJ/M2
Tu local es comercial, no? pues listo, de todas formas yo le he usado para otros usos, bastante razonable no?, y nadie me ha dicho nada.
Es que el único punto de la DBSI que te pide cargas de fuego es en los almacenamientos. Para el resto de locales de resto especial va en función de la potencia instalada, superficie o volumen.
¿Para qué necesitas clasificar el riego como alto, medio, bajo si no es un local de riesgo especial?
Retiro mis intervenciones, pense que trataba de cuantificar el riesgo de un almacen en un local comercial, no de un local comercial, Lo cual dentro del CTE no tiene sentido.
OK, gracias Goran.
