Ficha técnica caravana (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estimados compañeros:
Esta es mi primera intervención en el foro y espero que no os moleste que sea para solicitaros ayuda sobre la siguiente información:
Me han encargado un cliente la ficha técnica reducida para pasar la ITV de una caravana alemana marca LMC modelo Favorit 520 HTD. He entrado en la página web oficial de la marca y solo pone unos datos mínimos. He buscado intoduciendo datos en internet y no consigo las características técnicas. ¿Por favor me podeis echar un cable?
Un saludo a todos
Los datos de la ficha reducida, los tienes que sacar de la ficha tecnica (alemana) de la caravana. Supongo que tu cliente al comprarla se la habran entregado.
Lo mas importante es la contraseña de homologación (suele ir grabada o troquelada en una placa de caracteristicas de la caravana).
Ten en cuenta que la ficha reducida española, debe ser la correspondiente a la categoria O1 (Caravanas y Remolques Ligeros).
En lo que respecta al tema de las caracteristicas de los ejes, superficie de frenada, etc. te puede hechar un cable, ya que trabajo en una empresa de remolques.
Espero haberte servido de ayuda.
Te invito a que nos eches un cable "a todos". Me interesa el tema, podrías ofrecer algo de información sobre características de ejes, superficie de frenada,..., ya que me interesa el tema.
Intenta rellenar la ficha reducida de caravanas (BOE 15/04/98, suplemento del Nº 90 Orden 31 marzo 1998) con los datos de que dispones en la ficha orginial y me la pasas. Es importante los datos de la placa del enganche de inercia, y de los ejes. Normalmente los ejes llevan grabada la marca y modelo en la parte posterior del cuerpo del eje. Con estos datos, te puede buscar la contraseña de frenada y la superficie para que la incluyas en la ficha reducida.
Hola a todos:
Tras una temporada apurado con otras cosas y las fiestas he ido a ver la caravana por el tema de la superficie de frenado y tras buscar placa en el eje ( se veia poco nítido ) creo que ponía lo siguiente:
eje AL-KO Delta SINI42 VP A/5098916 F 811136, 1300Kg, 1600Kg
¿alguien me podría indicar cual es la contraseña de frenado y la superficie de frenado para incluirlas en la FTR?
Muchas gracias y feliz año.
:brindis :brindis
¿nadie me puede ayudar o sugerir algo?
Adjunta los datos que tengas en el foro
intentaremos ayudarte en los datos que te faltan.
Gracias Silvestre Martín por tu respuesta.
Te adjunto todos los datos disponibles. No tengo la contraseña de frenado y las características del eje los saqué, con cierta dificultad, de placa serigrafiada pegada al mismo.
Agradecería comentarios sobre como lo veis y si teneis alguna sugerencia.
MARCA LMC CARAVAN GmbH CONTRASEÑA HOMOLOGACION H239*
TIPO FAVORIT 520 HTD AÑO DE FABRICACION 2006
VARIANTE / VERSION DENOMINACION COMERCIAL PARTE FIJA V.I.N. OBSERVACIONES
555K SDAH CARAVANA W0919912160L06229
DIMENSIONES VARIANTES
A LONGITUD TOTAL mm. 7089
B VOLADIZO DELANTERO mm. 3000
C LONGITUD DEL TIMON mm. 1129
D DISTANCIA ENTRE EJES DEL TANDEM ---- ------
E VOLADIZO TRASERO mm. 2960
F ANCHURA TOTAL mm. 2286
G LONGITUD DE CAJA mm. 5960
H ANCHURA DE CAJA mm. 2286
I ALTURA TOTAL mm. 2575
J VIA DEL EJE mm. 2460
K ALTURA DEL DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO mm. 600
LONGITUD EFECTIVA DEL TIMON mm. 4129
MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIBLES
MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS VARIANTES
MASA MAXIMA AUTORIZADA Kg. 1500
EN EL DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO Kg. 100
EN EL PRIMER EJE Kg. 1500
EN EL SEGUNDO EJE Kg. ------
PESO EN VACIO Kg. 1050
TARA NOMINAL Kg. 1500
EQUIPAMIENTO DE CARROCERIA
Numero de plazas: 4
BASTIDOR: W0919912160L06229
A base de largueros y travesaños de acero estampado
Sección de los largueros:
Sección de los travesaños:
APOYOS DELANTEROS:
SUSPENSION:
Mecanismo amortiguadores de choques hidráulicos según equipamiento de estabilización ISO11555-1
Estabilizador AL-KO
EJES:
Numero: 01
Marca y tipo: AL-KO BN20, DELTA SIN142 VP
Carga total admisible: 1500
NEUMATICOS:
Número: 02
Dimensiones, índices mínimos de carga y velocidad: 185/70R14 – C102 (850kg)
195/70R14 – C104 (900Kg)
Ruedas de la categoría velocidad N
ACOPLAMIENTO AL VEHICULO TRACTOR: ETI 811426
Mecánico: SI
Neumático: NO
Eléctrico: SI
EQUIPAMIENTO DE CARROCERIA:
DISPOSITIVO DE FRENADO:
De servicio: Semicontínuo. Transmisión hidráulica de tambor.
De estacionamiento: Mecánico mediante palanca manual al eje.
De socorro: si, en caso de fallo.
Automático en caso de rotura del acoplamiento: si
Superficie total de frenado:
CONTRASEÑA DE FRENADO: A/5098916 ; F 811136
PROTECCIÓN TRASERA: Parachoque de fibra.
DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION LUMINOSA:
- Dos catadióptricos traseros rojos triangulares (obligatorio) -Homologados
- Dos catadióptricos delanteros blancos redondos (obligatorio) –Homologados
- Dos indicadores de dirección traseros amarillo auto (obligatorio) – Homologados
- Dos luces de posición trasera rojas (obligatorias) – homologadas
- Dos luces de posición delanteras blancas (obligatorias) – homologadas
- Dos luces de alumbrado placa de matricula blanca (obligatorias) – homologadas
- Dos luces de gálibo traseras rojas ( obligatorias) – homologadas
- Dos luces de frenado traseras rojas (obligatorias) – homologadas
- Tercera luz de frenado.
OTROS:
Según recomendaciones del propio fabricante:
La resistencia de todas las ruedas debe de estar por encima de la totalidad del peso permitido de toda la caravana.
El turismo debe estar provisto de ABS/AVB y no puede exceder peso total de 3,5T
La mencionaada caravana está expuesta técnicamente a una velocidad de 100Km/h según fabricante.
Las ruedas deberán tener menos de 6 años y tener una categoría de velocidad L ( 120Km/h)
Hay disponible algún modelo standard de ficha reducida para caravanas y autocaravanas ?
P.D. Si sale un trabajito de estos se cobra lo mismo que por la ficha reducida de un turismo ?
SerPan escribió:Hay disponible algún modelo standard de ficha reducida para caravanas y autocaravanas ?
No sé si aún buscas esto, pero aquí están los modelos de todas las fichas reducidas:
http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/15/p ... 8_090C.pdf
Muchas gracias Juan.Antonio.
Pero me pareces que fuíste tú mismo el que me remitió por vía off una parte de este documento.
Y por el hilo saqué el ovillo............
:beso :beso :beso
Pues ... yo casi diría que no fui yo. O al menos, no me acuerdo; a ciertas edades, ya se sabe, la memoria es lo primero que va p´alante.
Me acaban de encargar una FTR de una caravana, a ver qué tal se me da.
Yo no he hecho ninguna, pero me atrevo con todo. Si hay dudas, pónlas por aquí.
:comunidad
Pues de momento, un par:
¿De dónde saco los datos de «superficie total de frenado» y «contraseña de frenado»?
