Buenas tardes,
Tengo un inversor que en su hoja de características en la parte de protección indica que tiene la protección a y e; siendo estas:
a) Cortocircuito de salida.
b) Sobrecarga.
c) Tensión de la batería demasiado alta.
d) Tensión de la batería demasiado baja.
e) Temperatura demasiado alta.
¿Es equivalente la protección de sobrecarga (b) y la de temperatura demasiado alta (e)? Esta claro que igual no es, pero ¿es equivalente? Ambos salta por un incremento de temperatura, pero el de sobrecarga me parece que es algo mas ajustado o "fino". El tema esta en colocar una protección contra sobrecargas aguas arriba del inversor o si es algo totalmente innecesario.
