Hola, estoy empezando en este mundillo y aún me cuesta mucho entender los distintos elementos en conjunto tales como:
-Sistema VRV
-Aeroterapia
-Fan coil
-Sistemas para ACS
A ver si alguno puede darme una breve descripción
Muchas gracias.
Te falta, te falta, no te lo voy a discutir...
slasher091 escribió:Hola, estoy empezando en este mundillo y aún me cuesta mucho entender los distintos elementos en conjunto tales como:
-Sistema VRV
Un tipo de bomba de calor. Regula la potencia, a base de controlar el caudal (volumen) de refrigerante. (VRV, Volumen Refrigerante Variable ó VRF en ingles, de Variable Ref. Flow)
-Aeroterapia
Mande ?? será aerotermia... ; se refiere a la técnica de captar energia de una zona (masa de aire) para depositarla en otra zona, moliéndola mediante una Bomba de calor..
Un equipo de aire acondicionada común, hace eso.. pero una nevera, también..
-Fan coil
Un equipo de distribución de la energia, en los espacios... Básicamente, un radiador, con un ventilador... le re-circula agua caliente/fria.. y se trasmite esa energia al aire del espacio..
-Sistemas para ACS
Agua Caliente Sanitaria... ; se refiere a los sistemas de producción de y distribución en los edificio..
Grifo agua caliente, vamos..
Unos cuantos manuales y guías, para que entres en materia...
http://www.idae.es/tecnologias/eficienc ... s-de-los-0
Cueli escribió:Te falta, te falta, no te lo voy a discutir...
-Sistema VRV
-Aeroterapia
-Fan coil
-Sistemas para ACS
Gracias por la respuesta, pero que relación hay entre ellos? cuando es mejor utilizar VRV o aerotermia en una instalación de climatización, ACS y suelo radiante ( solo calor)? por ejemplo
-Sistema VRV
-Aeroterapia
-Fan coil
-Sistemas para ACS
