Chimenea colectiva en terraza El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días,
¿Existe normativa específica que marque las distancias cuando una chimenea colectiva está en una terraza de una de las viviendas del bloque?.
Tengo las distancias mínimas a cumplir según la normativa municipal, y la UNE 123001, pero hablan de cubiertas y tejados, pero no de qué hacer en el caso de que parte de la cubierta sea una terraza.
Gracias, un saludo.
Sólo vas a encontrar lo que comentas de obligado cumplimiento y en su caso la norma UNE si se contempla en un reglamento.
Gracias! Supongo que habrá que cumplir con la normativa, y hacer lo posible para que moleste lo menos posible a los propietarios de la terraza.
La ordenanza municipal a rajatabla, porque es el único marco legal por donde te pueden entallar y evidentemente el sentido común de intentar hacer las cositas bien.
