¿aislamiento acustico de un aislante solo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 2 votos)
Buenas,
Por curiosidad, ¿como se calcula el aislamiento acústico de un aislante solo?
Por ejemplo, un aislamiento solo de poliuretano. Supongo que tendrá que ser un ensayo con disminución por bandas frecuencia igual que los protectores auditivos...
Josep sole tiene en su web una hoja para estimaciones con diferentes configuraciones, pero como se hace si solo quieres considerar el aislante.
Hola, lo que comentas no es viable, me explico, los sistemas tipo muelle o elementos blandos a flexión, tales como la lana de roca, poliuretano, etc, no disponen de aislamiento acústico, sólo de absorción acústica que es un concepto diferente.
Para disponer de un aislamiento acústico, estos materiales deben estar instalados entre materiales de consistencia, es decir tener una cierta masa, lo que se denomina sistema masa-muelle-masa, pero por sí sólo no disponen de aislamiento acústico estimable.
Quieres decir, que no se tienen datos y es por ensayo, lo digo por algo como esto
Ejemplo 1
Ejemplo 2
pepeska escribió:Quieres decir, que no se tienen datos y es por ensayo, lo digo por algo como esto
Ejemplo 1
Ejemplo 2
La única forma fiable de determinar el aislamiento y/o absorción acústica en este tipo de materiales, es por ensayo normalizado.
