Buenos días a todos.
Os comento unas dudas que tengo en cuanto a la legalización en industria de una instalación.
En este caso, se realiza una reforma en una industria.
Consecuencia de esta reforma. se hace el correspondiente proyecto de legalización eléctrica indicando que se ha modificado, CFO, OCA y boletín, y se cuelga toda esta documentación en Industria. Hasta ahí todo bien, pero luego llega un requerimiento de industria solicitando el certificado de inspección periódica de la parte que no ha sufrido modificaciones.
Se solicita dicha documentación y resulta que la industria ha estado cerrada, por lo que esta documentación no existe...
Se decide entonces hacer un nuevo proyecto de legalización que incluya toda la instalación, CFO, nueva OCA y nuevo boletín ya que entiendo que de cara a Industria tanto boletín como la OCA abarcaban únicamente la parte que se había modificado, ¿correcto?.
Adicionalmente, cuando se legaliza la instalación en industria, tanto boletin y OCA se cuelgan junto con el proyecto y el CFO por lo que industria sabe que parte de la instalación abarca el boletín y la OCA, pero aun así, no consideráis que esta información debería estar indicada en algún punto del documento de la OCA? O me estoy perdiendo algo?
Muchas gracias de antemano por vuestras indicaciones!
Si te piden una inspección periódica de lo no modificado.......presenta una inspección periódica de lo no modificado. Le dices a la oca que te lo haga, inspecciona la parte no incluida en tu proyecto y listos.
Saldrán deficiencias leves, la más evidente es que no tienes documentación, pero eso ya lo solventará más adelante; ahora te interesa tener ese certificado, enviarlo a Industria y que siga el trámite de ampliación que estás haciendo.
Si salen deficiencias graves, a solventarlas y listos. Y si como deficiencias graves se ve que hay que modificar la instalación existente, se incluye ya esas modificaciones en el nuevo proyecto que planteas.
