Hola a todo :comunidad s:
Tengo un cuadro electrico en una sala (existen los intercambiadores de calor y varias bombas que llegan a otra sala (fisicamente separada) donde hay unas calderas.
La sala donde están los cuadros no tiene ventilación ,y las temperturas que se alcanzan son muy altas. Sabe alguien dónde se especifica la Tª maxima que puede alcanzar o soportar un cuadro ? Muchas gracias :brindis
La verdad que no lo sé, quizá la que pueda soportar sea la máxima que soportan sus componentes.
La temperatura máxima en servicio de los cables es(cuando circula I a su través):
PVC:70ºC
EPR y XLPE: 90ºC
Quizá te sea útil para extrapolarlo a tu caso.
La del cuadro en sí y la de los magnetotérmicos seguro que te la da el fabricante
:brindis
Ojo Ito, esas temp son las el conductor, no el del ambiente...Si éste está por encima de una temp habitual, la temp de servicio del conductor debiera ser menor.
Lo mejor e que acudas a fabricante de conductores y cuadros.
Ya, por eso pongo que quizá pueda extrapolarlo.
Si la T máxima admisible del conductor es de 70ºC, (cuando le atraviese corriente), no es muy descabellado pensar que ésa sea su T máxima (aunque no sea así y aguante más), pero como aproximación podría valer. Otra cosa es el guapo que se meta en un cuarto con una temperatura de 70ºC ó 90ºC , una toallita y poco más.
Quizá también se pueda mirar en el INSHT , que dará temperaturas máximas en lugares de trabajo, ya que si hay cuadro, puede haber gente trabajando (reparando o manteniendo en él).
:brindis
Yo siempre he deducido que según la itc-bt 30, punto 5. Instalaciones en locales a temperatura elevada, estos son los que suelen sobrepasar los frecuentemente los 40 º C o estén permanentemente a 35 ºC.
Y luego pone que hasta 50ºC los cables utilizados serán los normales pero aplicando el correspondiente factor de corrección, eso sí, si se pasa esa temperatura se tendrán que utilizar cables especiales.
Después de este rollo, deduzco, que la temperatura máxima "normal" debe ser 50ºC.
Otra cosa es que los cuadros, aparamenta etc.. deben estar ensayados y probados para una temperatura máxima, esa temperatura, será la máxima a la que podrá estar tu cuadro. Todo eso consultalo con el fabricante, pero ten en cuenta que según lo anterior si tu cuarto esta a tª mayor de 50ºC, a ver el cable que has metido.
Consulta la Itc-bt 30. punto 5. locales a temperatura elevada
Un saludo y espero haberte ayudado.
