Valles escribió:Los trafos con debanados de Al, en principio deberían tener las mismas propiedades eléctricas que con Cu, pero seguro que tienen peor vida.
Chau
VENTAJAS DEVANADOS AL TRAFOS SECOS ENCAPSULADOS:
1) El coeficiente de dilatación del Aluminio es prácticamente el mismo que el de las resinas de clase térmica F que se emplean en la fabricación, no así el Cobre que presenta mayores desviaciones. Esta propiedad del Aluminio hace que el transformador soporte mejor las variaciones bruscas de temperatura (Choque Térmico).
2) Para transformadores de las mismas características de potencia, pérdidas e impedancia de cortocircuito, el transformador con devanados de Aluminio posee una constante térmica superior al realizado en Cobre. Esto es debido a que el calor específico del Aluminio es mayor que el del Cobre, para un valor de resistencia óhmica dado. Esta constante térmica superior hace que el transformador con devanados de Aluminio soporte mejor las sobrecargas temporales.
3) La Normas UNE 20101-5 señala en su apartado 2.1.4. TABLA III como temperatura transitoria máxima 200ºC para los devanados de Aluminio y 350ºC para los devanados de cobre. Esta sensiblemente menor temperatura hace que la resina y los aislamientos internos del transformador con devanados de Aluminio envejezcan más lentamente que aquellos con devanados de Cobre , alargando la vida útil del transformador
Además es más barato....asi que en lo que a mi respecta Al.
Posiblemente en transformadores pequeños los devanados serán de Cu en potencias 50-100kVA.
P.D. Esta respuesta es de un fabricante al que le consulté ya hace tiempo al respecto de que un cliente especificaba Cu.....
