¡Hola Foreros!
El otro día estaba hablando con un instalador "filosofando" sobre las instalaciones eléctricas en general y me comento si era obligatorio instalar la misma sección de cable que llega hasta la base de una farola (alumbrado exterior) que por dentro de la misma hasta la altura donde se encuentra la bombilla.
Es decir, si llega una cable de seccion 6mm2 hasta la base de la farola, por su interior ¿es obligatorio 6mm2 tambien? No manejo muxo de farolas pero vamos como cultura general no estaria de mas que lo supiera, aunque ante la duda siempre tiraria todo a lo grande.. :D .
Un saludo y gracias de antemano.
Desde la caja de registro de la farola hasta la lámpara no tiene que tener la misma sección, pero la sección mínima para ese tramo en concreto es 2,5 mm² y cable 0,6/1 kV.
Acompañado de un fusible para garantizar la protección de esa disminución de sección.
Buenas tardes a todos,
¿Y qué hay del conductor de protección? ¿Habría de ser de 16 mm2 como en la línea soterrada o a partir de la caja de fusibles de la columna puede ser de la misma sección e incluso ir en la misma manguera que el resto de conductores de 2,5mm2?
Muchas gracias, un saludo
guiturri escribió:¿Y qué hay del conductor de protección? ¿Habría de ser de 16 mm2 como en la línea soterrada o a partir de la caja de fusibles de la columna puede ser de la misma sección e incluso ir en la misma manguera que el resto de conductores de 2,5mm2?
2,5 mm²
