Penalización por ausencia de icp en instalación con ascensor (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas noches, en los dos últimos recibos de luz de la comidad donde vivo viene una penalización por ausencia de icp según Gas Natural Fenosa. La instalación en concreto es una instalación trifásica de 6,6 kw con contador único para acometida de ascensor y servicios generales teniendo instalado un icp para el circuito de estos último de un calibre de 15 A (en caja normalizada y precintada). Al reclamar a gas Natural Fenosa, me comentan que no tienen constancia de la instalación y que mandarán a una persona a comprobarlo, persona que no aparece nunca, por lo que siguen cobrando la penalización. Yo les comento que esta línea dá servicio a un ascensor por lo tanto no se puede instalar un icp (aparte del instalado ya hace 30 años en el circuito de servicios generales)
La pregunta es la siguiente como ellos están penalizando por no tener un icp (que si está instalado en uno de los circuitos) y en vista de alimentar la misma línea a un ascensor (que solo se podría poner una maxímetro), estarían en su derecho de cobrar esta penalización si no se tiene instalado un máximetro que compute la potencia total de la línea (ascensor + servicios generales)
saludos y gracias
Al abuelo de mi novia también le están mandando la factura con penalización por no tener ICP, pero lo tiene. Y por lo que he visto en la ITC/1559/2010( https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod ... TC1559.pdf )se debe notificar al titular qedandose la compañia con la acreditación de haber enviado la notificación, pero en este caso no han mandado nada.
La penalización para potencia menor de 5 kW, te cobran 10 kW, y para potencias entre 5-15 kW te cobran 20 kW. En mi caso cobran 8.9kW teniendo una potencia contratada de 1.1kW. :unknow
Hemos llamado a la compañia y nos van a mandar un técnico para ver que hay ICP y devuelven el dinero. La compañía también es FENOSA.
Respecto a lo tuyo, igual que este caso, es otra manera de querernos quitar el dinero. Ya nos comentaras como quedan las cosas.
mirate este hilo que te puede servir viewtopic.php?f=14&t=26906&p=218273&hilit=asociacion+de+instaladores#p218273 :hi2
Al final vinieron y montaron un contador con maxímetro (ya que está prohibido el uso de icp en instalaciones con ascensor), queda pendiente ver si me devuelven el dinero cobrado al haber tardado ellos 15 días para montarlo y haber recibido ya una factura con recargo por el icp.
Hola, ¿me podéis indicar en qué reglamento o norma indica que no se pone ICP al ascensor?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
