Línea general de alimentación sin entubar montaje en superficie (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Por que veo que hay muchas instalaciones con la LGA sin entubar y en montaje en superficie en fachada? El reglamento dice que no puede ir al aire o hay algo que me estoy perdiendo? O a partir de 2,5 m si se podría poner sin entubar?
Gracias y un saludo.
Yo no lo he visto, no lo contempla ni el reglamento ni la guía que sólo contempla los 2,5 m para pública concurrencia (en algún caso). Si que tiene que ser llamativa ver la cubierta verde del cable en la fachada.
osca escribió:A que te refieres con los 2,5 m para pública concurrencia?
Que en pública concurrencia la guía permite la instalación de bandejas (aunque no se recoge en el REBT) a 2,5 m si están adosadas a la pared. Pero no recoge nada similar para la línea general de alimentación.
Ok, muchas gracias.
