En que se diferencia un centro de entrega de un centro de transformación?
Lo segundo tengo bastante claro lo que es y lo primero no, y veo que las 2 cosas están presentes en una nave industrial donde, como es habitual en la industria, se sirve de energía en Alta Tensión directamente.
También veo que el centro de entrega está aguas arriba del centro de transformación, es decir, va antes. Y se que dentro del centro de entrega hay celdas de media tensión, pero no se que mas hay dentro.
Según las N.P. de Endesa, Centro de Entrega (CE) es un Centro de Transformación tipo Interior, o de Seccionamiento, del que parte una alimentación para un cliente MT desde una red subterránea. (...) La instalación eléctrica y esquemas de los CE se atendrán a lo establecido en el Capítulo “Especificaciones Técnicas Sobre Suministros en Media Tensión” de estas Normas Particulares.
El centro de entrega es recinto en donde se montan las celdas de línea, la celda del seccionador del que alimenta el usuario en MT y la celda de medida.
Pero también depende de cada distribuidora. Muchas veces también se montan en el centro de entrega, las celdas de línea y la celda del seccionador de salida, y en el CT el interruptor automático general, la celda de medida y las celdas de los transformadores.
