Hola, en los interruptores diferenciales modulares el disparo de los mismos asegura el disparo en una fuga igual a la sensibilidad del mismo y puede disparar ante un valor de Ifuga=sensibilidad del diferencial/2.
Mi duda es si en los diferenciales que van a través de toroidal y puede regularse la sensibilidad y tiempo el disparo por fuga se comporta igual que en los modulares, oséa, si pueden disparar a partir de la sensibilidad regulada del diferencial/2 o sólo a partir de la sensibilidad regulada.
Muchas gracias
