Buenos días a todos.
Me ha surgido una duda.
Es necesario rellenar de arena las arquetas eléctricas? No encuentro ningún puntodel REBT donde se especifique esto.
La instalación se trata de un lugar donde hay zonas con áreas clasificadas y lo más parecido que encuentro es en la itc 29 que indica:
“En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.”
Sin embargo, la OCA revisa que todas las arquetas eléctricas estén selladas.
Alguien sabe si esto aparece en alguna normativa?
Gracias de antemano.
Si son zonas ATEX, si.. (gasolineras, por ejemplo), para evitar acumulacion de vapores en ellas (en base a ese punto de la ITC)
