Buenas, tengo dudas a la hora de plantear una instalación. Se trata de dos bloques de oficinas separados físicamente. En uno está la escalera, ascensor y las verticales de instalaciones y luego hay unas pasarelas para acceder directamente a las oficinas del otro bloque.
El caso es que para meter las derivaciones individuales del otro bloque, solo se podría por suelo de las pasarelas, no hay otra forma viable de hacerlo con esta arquitectura. La pregunta sería cómo hacer el registro de ese tubo en su planta, es decir, ¿el tubo sube hasta el registro y luego baja para llegar hasta el suelo? ¿o podría quedar registrado en la planta inferior sin tener que registrarlo en la suya también?
Adjunto 3D y sección con las DI en cyan. (En el 3D no hagáis caso de las líneas pintadas).
