Se puede considerar un local que contenga una hidrolimpiadora como local mojado? Gracias
Perdón, se me olvidaba, y si ese local se clasifica como local mojado, se puede instalar un puente grua en el? ya que en la IC-BT 30 dice que queda prohibidos en estos locales el uso de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad. Gracias.
NdelA: edita tus mensajes en caso de lapsus, error, etc. en vez de añadir uno nuevo.
Creo que no... aunque tengo la misma pregunta... si alguien nos puede ayudar muchas gracias. Compré una hidrolimpiadora después de leer unas reseñas online y me está dando problemas, se que no tiene que ver nada con el tema pero también me interesaría que me ayudasen con esto jaja. Gracias.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
