Buenas,
En un proyecto que estamos desarrollando en el extranjero, tenemos el siguiente problema:
Un tanque para diesel (Clase II) de 10.000 litros enterrado que tenemos que alimentar desde una distancia de 30 metros.
Tenemos que prever una tubería de llenado que por diversos motivos tenemos que cruzar por debajo de una serie de servicios (gas - redes de alta tensión- etc...), dejaremos una arqueta para boca de carga prevista para cuando venga el camión cisterna se pueda rellenar.
El problema viene que esta tubería (que será doble con detección de pérdidas y demás) no tendrá pendiente hacia el tanque, la tiene hacia la arqueta que dispondremos de carga, ya que el tanque aunque es enterrado, está casi al mismo nivel que el punto de carga.
En la NFPA30 que es la normativa que tenemos que cumplir hay un punto que dice lo siguiente 23.13.4 Fill lines shall be sloped toward the tank.
¿Qué solución se os ocurre? ¿Hay alguna manera de librar de forma astuta lo que nos dice la NFPA30? ¿Cuál es vuestra opinión?
Muchas gracias de antemano
sergioxmc escribió:Entierra el tanque más profundo... Si no es un disparate la diferencia de cotas...
Gracias sergioxmc por tu respuesta.
El problema es que debido a las fases de diseño del proyecto que comentaba, la posición del tanque ya "no se puede tocar" es un condicionante que tenemos que considerar de partida.
Pero muchas gracias por tu respuesta
