Para saber si tienes que poner registro de paso en la planta tendrías que decir cuántas viviendas son en dicha planta. Me explico: la normativa dice que si hay un número menor o igual a 4 viviendas en cada planta se podría poner tubo de 32 mm. directamente desde el registro secundario hasta cada vivienda, pero si el número de viviendas es mayor que 4 (por planta) habría que instalar registros de paso, con su correspondiente canalización secundaria común, y habría que calcularlo dependiendo del número de viviendas.
Si nos dices cuántas plantas tienes y cuántas viviendas por planta tienes, te podría decir si necesitas registros de paso y el número de tubos hasta cada uno de ellos, así como los tubos que saldría de cada uno de ellos.
Igual este esquema te ayuda un poco:
