Hola
Tengo una duda con las dimensiones de los registros secundarios en una ICT.
En el apartado de las dimensiones de los registros secundarios se indica lo siguiente:
Las dimensiones mínimas serán:
1º) 450 x 450 x 150 mm. En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que tres, y hasta un total de 20 en la edificación. En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que cuatro, y un número de plantas igual o menor que cinco. En edificaciones, en los casos b) y c). En viviendas unifamiliares.
2º) 500 x 700 x 150 mm (formato horizontal o vertical). En edificaciones con un número de PAU (nota 1) comprendido entre 21 y 30. En edificaciones con un número de PAU (nota 1) menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de viviendas por planta o número de plantas.
3º) 550 x 1.000 x 150 mm (formato horizontal o vertical). En edificaciones con número de PAU (nota 1) mayor de 30.
Si tenemos una edificación con número de PAU's total menor de 20 y número de PAU's distintos por planta, y tenemos por ejemplo, 3 PAU's en una planta y 5 en otra, ¿las dimensiones de los registros secundarios de cada planta serán distintos, o serán todos los registros iguales en todas las plantas?
Muchas gracias por anticipado.
Puedes colocarlos distintos.
Salu2
