Hola buenas!!
Me gustaria plantear una pregunta a ve si alguien me puede ayudar
Se pueden conectar imbornales, en una red de pluviales, directamente a la canalizacion o tiene que ser siempre a pozo, sea la canalizacion marco o tuberia? sobre este asunto hay alguna normativa o especificacion al respecto?
Un saludo y se agradece la ayuda
Mira las normas de la compañia de la zona
Por ejemplo en la Normativa de Emmasa te exige que los imbornales se conectaran dierectamente al pozo de registro y nunca directamente al colector.
Lo normal y coherente es que desde los imbornales se conecte directamente al pozo, pero eso tambien depende de las compañias, condicionantes del terreno ...
Gracias por responder tan rapido.
Y desde un punto de vista hidraulico hay alguna ventaja de conectar el imbornal a pozo frente conectarlo directamente a la canalizacion?(por ejemplo para el caso que se de el caudal de avenida)
Punto de vista hidrualico no se, pero punto de vista mierderil bastante.
Piensa en toda la mier... suciedad que llega a los imbornales de las vias. Si ya se encuentran llenos de mier... suciedad imagina como debe de estar la union imbornal-canalizacion principal cuando llueva y se haya secado toda la mier... suciedad en ese punto
Ten en cuenta tambien que los tecnicos de las empresas de agua, los calculos hidraulicos se la rempamplinfan. Lo mas importante para ellos es que cuando tengan que limpiar lo tengan facilito, cuando tengan que reparar, no se gasten mas de lo que te costo a ti ponerlo... :gato
