El nuevo Plan de Ordenación Municipal del término donde se centra nuestro ambito de actuación, nos obliga a cumplir con un valor de absortancia en viales no superior a 0.7
- ¿Conoce y/o define alguien este concepto lumínico? para mi es nuevo.
- ¿Donde quedan regulados, normativamente hablando, los valores de este concepto?
- ¿Cómo se consiguen?
Se que se define como, "fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo absorbida por este" y antes se definía como factor de absorción, "relación entre el flujo luminoso o radiante absorbido y el flujo incidente".
Intuyo que puede tener que ver con el parámetro "indice de reflexión" que especifica la CIE para fijar las características reflectoras de los pavimentos, pero no tengo seguridad.
creo que lo que te estan pidiendo es que no pongas un recubrimiento de rodadura muy oscuro a fin de que los niveles de iluminación sean mejores utilizando para ello luminarias de gama media y potencias menores.
Una vez lei y estoy buscando, para cada tipo de recubrimiento, la reflexión/absorción lumínica que tiene en cuantito lo encuentr lo pongo, pero me da que esos valores es un asfalto de color oscuro-medio (no negro del todo, se que no es muy cientifico pero a ver si encuentro el dichoso documento donde estaban esos valores)
arquimedes escribió:creo que lo que te estan pidiendo es que no pongas un recubrimiento de rodadura muy oscuro a fin de que los niveles de iluminación sean mejores utilizando para ello luminarias de gama media y potencias menores.
Gracias arquimedes, va en la línea de lo que yo pienso. Enlazo los valores al respecto.
http://edison.upc.es/curs/llum/exterior/pavim.html
Agradecería que en cuanto encuentres el documento que comentas, lo enlaces.
Se denomina absorción a la transformación de la energía radiante en otra forma de energía, generalmente en forma de calor. Este
fenómeno es una característica de todas las superficies que no son completamente reflectoras, y de los materiales que no son
totalmente transparentes. La relación entre la luz absorbida y la luz incidente se denomina absortancia del material.
La absorción de ciertas longitudes de onda de luz se denomina absorción selectiva. En general, los objetos de color le deben su color
a la absorción selectiva.
Pero yo tampoco encuentro ninguna tabla.[/img]
por ahora no encuentro el documento pero adjunto los valores de las tablas de doble entrada que citas en tu enlace por si mas adelante la necesitas
http://rs477l3.rapidshare.com/cgi-bin/u ... 4428981374
arquimedes escribió:por ahora no encuentro el documento pero adjunto los valores de las tablas de doble entrada que citas en tu enlace por si mas adelante la necesitas
Gracias, pero el enlace me da error arquimedes :?
http://rapidshare.com/files/153615839/c ... z.pdf.html
pues no se a mi me da bien,, prueba en lugar de pulsar sobre el enlace, copiarlo y pegarlo en la barra del navegador por si hay mas suerte, lo he hecho y entra sin problemas
arquimedes escribió:http://rapidshare.com/files/153615839/coereflcalz.pdf.html
Ahora si, gracias arquimedes. Voy a echarle un ojo.
Según estoy leyendo tiene que ver más con temas bioclimáticos: el efecto "isla de calor" de las zonas urbanas, como ya se ha apuntado relacionándolo con radiación (aunque haya relación indirecta con la reflexión lumínica). Se aplica en general a pavimentos y materiales exteriores de edificación (cubiertas y fachadas de edificios).
Ver unos pocos valores en la Tabla 4 de:
http://editorial.cda.ulpgc.es/ambiente/ ... leamie.htm
En inglés el término es absortance. Tampoco puedo aportar más.
las definiciones operativas de los tipos son :
R1: revestimiento asfáltico con un mínimo del 15% de material artificial claro
R2: revestimiento de textura rugosa y con agregados normales
R3: asfalto bituminoso
R4: asfalto bituminoso despues de varios meses de uso
