Información sobre red de abastecimiento de agua (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a todos! Tengo que hacer una red de abastecimiento de agua para un polígono. Resulta que la red municipal de abastecimiento de agua no pasa por la zona del polígono, entonces tengo que realizar un bombeo desde el depósito municipal a uno intermedio, y de este intermedio a otro situado en una cota mas alta para despues por gravedad abastacer a dicho polígono. ¿Donde puedo encontrar información sobre depósitos,bombas,etc...?
Muchas gracias
Última edición por DavidPIC el 20 Mar 2009, 14:15, editado 1 vez en total
Los depósitos entiendo que los harás de hormigón...
Bombas:
http://www.grundfos.es/
http://www.wilo.es/
http://www.ebara.es/
JLCM escribió:Los depósitos entiendo que los harás de hormigón...
Bombas:
http://www.wilo.es/
Si los depósitos de hormigón
Muchas gracias voy a echarles un vistazo!
¿Donde puedo encontrar dotaciones de agua en l/m2.s para industria,zonas verdes,equipamiento,deportivo,viario,...? Porque estoy calculando los caudales medios de agua para un polígono y en los libros que he mirado aparecen por habitante. gracias
DavidPIC escribió:¿Donde puedo encontrar información para el cálculo de los depósitos de agua?
Aquí encontrarás todo lo que necesites, en cuanto a bibliografía se refiere :mira
http://www.ciccp.es/libreria.asp?cdcla=DEP&pag=1
¿Y me recomiendas alguno? verás es que tengo que realizar un depósito de agua para abastecer el polígono pues la red de abastecimiento de agua municipal no llega hasta donde se encuentra este. Entonces necesito hacer un bombeo del depósito municipal a este depósito. Y estoy mirando en varios libros pero no encuentro nada de como dimensionar los depósitos y las bombas. Gracias
Estoy calculando la red de abastecimiento de agua para el polígono industrial, y en el Cype he obtenido unos resultados con velocidades muy bajas. En casi todos los tramos inferiores a 0.5 m/s, y todo esto para diámetros de 80mm. ¿Una tubería más pequeña creo que ya no es prudente para abastecimiento no? Pero aun así yo creo que tampoco obtendría resultados muy distintos. ¿Puedo considerar correctos los resultados aunque no cumpla este aspecto?
Te doy un consejo en cuanto al dimensionado de las redes de abastecimiento de agua con el cype, no situes muchas acometidas en los anillo puesto que esto te irá reduciendo el diametro en los mismos y no se ajusta a la realidad. De esta manera deberías mantener velocidades por encima de 0,5 m/s.
