Estimados compañeros, para una instalación de abastecimiento de agua en presión, la propiedad me pide las "Actas de las pruebas de presión de la tubería".
Efectivamente la tubería (D=200 mm polietileno enterrada en zanja) se ha ido probando por tramos, comprobando los descensos de presión, según normativa, etc..., pero no tengo ningún modelo de acta específica para esto... Si me pudierais ayudar
Muchas gracias a tod@s
y hace bien en pedirte eso.
Lo que tu has hecho es una prueba de funcionamiento, pero no una prueba de presion. Estas consisten en que llamas a una OCA y se pone la tubería a 1,4 veces la presión de servicio, y se mantiene durante 24 horas. No tiene que haber disminiución de presión.
La oca levanta acta, pagas y ya está.
Me pillas de vacaciones, si no, te podría mirar actas que tengo por aqui.
Salut
Luis
Hola, hola, Gerardo_M.
Seguramente, en esta página encuentres algo que te sirva.
http://es.asme.org/enes/Codes/Publicati ... _Forms.cfm
Lo único que tendrás que hacer es poner los requisitos y criterios de aceptación que correspondan con el proyecto que estás tratando.
