Hola.
Alguien sabe cómo se calcula la longitud de transición de peralte entre una recta seguida de curva circular? (sin usar curva de transición(clotoide) ) que eso sí sé calcularlo.
La normativa de trazado IC 3.1 sólo dice 2 líneas al respecto..(que la transición debe hacerse toda sobre la recta) pero no dice nada más al respecto.
Muchas gracias.
Mirate lo que pone el punto 4.6 Transicion de peralte de la 3.1 IC......y sobre todo los diagramas de ese mismo punto. Es lo que se aplica para tu caso
Cuidadin con el entorno ya que si es urbano siempre tienes la posibilidad de hacer lo que mas o menos quieras (esa misma norma te lo justifica)
