Dimensiones zanja fibra óptica El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hoa,
Posiblemente tenga que hacer un proyectillo de una canalización de 100 ml para un cable de fibra óptica, ¿cuáles son las dimensiones mínimas para una zanja para fibra óptica? Sería abriendo el asfalto existente, cuanto más pequeña y económica mejor, ¿cuál es el ancho mínimo de una pala para abrir ese tipo de zanjas?
Gracias y Feliz Navidad
1º - Mírate la normativa local de tu zona.
2º - Si no la hay visita a los técnicos municipales. Aunque la haya también sería bueno una visita, una vez leida antes para ver de que va y hablar con propiedad cuando estés con ellos.
Busca por internet y mírate algo sobre microzanjas por si fuese de aplicación a tu obra. Si crees que sí háblalo con los técnicos aunque la normativa no lo contemple porque puede que te autoricen y hasta que sea un punto en tu favor.
JRAM escribió:1º - Mírate la normativa local de tu zona.
Gracias, todas esas posibilidades ya las he contemplado, era por si alguien podía dar algún dato más concreto o link donde descargar Normas de alguna compañía de teleco al respecto por ejemplo
Bueno, si lo que quieres es hacer una canalización en prisma de hormigón te valen cualquiera de4 las que se usan en telefonía. Aquí tienes -en el documento pdf adjunto- varias de varios proyectos y al final una en texto de un pliego técnico exigido por Ayto. Córdoba para un concurso de instalación de red corporativa de fibra óptica.
Miara para tu proyecto si necesitas 1, 2 o más tubos de PVC y el diámetro y dejas sitio a los lados como el de esos prismas que te he puesto (te repito que si hay normativa local la veas primero).
Si quieres var algo de lo que te comenté del montaje en microzanja aquí tienes algunos:
http://www.smartel.es/fibra_optica.php
phpBB [media]
phpBB [media]
phpBB [media]
https://www.youtube.com/watch?v=fJME8oDHq7c
https://www.youtube.com/watch?v=Fdy61P58QxM
https://www.youtube.com/watch?v=6LIZBwkjMw4
Muchísimas gracias, el tema de las microzanjas me ha gustado, siempre que en precio sea competitivo, rapidez y se abre el pavimento sólo lo justo.
