Hola a todos los compañeros del foro, soy javera y es mi primer dia en el foro, tengo una pregunta que hacer:
tengo un camión de 2 ejes con MMA total: 8.600 KG.
TARA: 5.480 kg.
MMA 1º eje: 3.800 kg
MMA 2º eje: 5.700 kg
y mi pregunta es esta: ¿se puede subir de kilos hasta la suma de kilos de los dos ejes?
gracias
Tienes que pedir un informe de conformidad, al fabricante o a un laboratorio de reformas. Si alguno de ellos te lo hace, pues nada, sin problema.
Si, eso iba a decir, no hay ningún problema. Es una reforma bastante común a día de hoy, y con un informe de conformidad sobra.
Ahora bien, si igualas las MMA a las MMTA, deberás tener en cuenta que cuando el vehículo se carga con su MMA los repartos sobre los ejes deberán ser exactos para no sobrepasarlos. Por ese motivo es por lo que siempre existe una diferencia entre MMA y MMTA; para que puedas tener un margen que permita colocar la carga entre unos límites; de esta manera siempre la deberás colocar teniendo en cuenta esta circunstancia.
