Hola charquin,
mi primera duda es: la verificacion que vas a hacer a las basculas es intermedia a una calibracion o es la unica prueba que vas a realizar?
Lo comun es que los equipos de pesaje sean calibrados por un laboratorio de calibracion, acreditado o no que eso es otro tema, y que entre esas calibraciones se lleven a cabo unas verificaciones intermedias.
Recomendarte la pagina del CEM (Centro Español de Metrología). En el apartado de publicaciones puedes comprar procedimientos que te pueden resultar utiles (procedimiento de calibracion de básculas monoplato). En este caso las pesas que debes utilizar deben ser calibradas. Como veras, es conveniente hacer calibraciones en todo el rango de la bascula (del mímimo al maximo), para ver su comportamiento, asi como otras pruebas, como repetibilidad o excentricidad. Asi pues, es posible que te salga mas caro comprar las pesas y calibrarlas. Mimimo necesitaras: 7 pesas de 20 kg, 1 pesa de 10 kg y algunas pequeñas para lo minimos y algunas cargas intermedias (tienes una bascula de 150 kg con resolución 1g??????)
Espero haberme explicado bien, pero en caso contrario insiste que lo volvere a intentar.
MM
MM
MM
