Alguien podría decirme porqué aparece la palabra NOMBRE, en la hoja de cálculo que se encuentra en recursos - Ahorro de energía y fuentes de energías renovables - hoja de calculo fotovoltaica a red.. Y de que forma se puede corregir.
Será "#NOMBRE?" ?, comprueba que tengas instalado el complemento Herramientas para análisis
Esto está en:
Herramientas/Complementos, tiene que estar marcado.
Buenas, estoy trabajando esta tabla.
He introducido una placa y un inversor de una marca (EURENER) de un proyecto que tengo hecho por otro compañero.
En la tabla de resultados y comprobaciones, dentro del dimensionado, para las unidades de placa que quiero (90ud en total) y 3 inversores me dice que no cumple con la primera línea Pcc (máx inv.) >= Wp
Pero lo ando observando lo siguiente:
Experiencias contrastadas demuestran que para obtener una producción máxima, compensando las pérdidas diversas del sistema fotovoltaico como pudiera ser las bajas potencias en horas punta del día, la potencia pico del conjunto de los módulos fotovoltaicos ha de ser de un 10% a la potencia nominal del inversor. Por tanto se instalará un número y potencia pico de paneles tal que su suma sea ese 10% superior a la del inversor, esto es:
Potencia instalada por cada inversor: PINST: 30 paneles x 230 Wp = 6.900 Wp
Potencia de cada inversor y sus pérdidas: PINV = 6.000 W + 600W (10% PINV) = 6.600W.
PINST > PINV + PPERD → 6.900 W > 6.600 W.
(Es más, siendo en realidad la pot. nom del inversor =4600w y no 6000w q es la que define al inversor en si)
angel_on escribió:Experiencias contrastadas demuestran que para obtener una producción máxima, compensando las pérdidas diversas del sistema fotovoltaico como pudiera ser las bajas potencias en horas punta del día, la potencia pico del conjunto de los módulos fotovoltaicos ha de ser de un 10% a la potencia nominal del inversor.
Lo que dices es correcto, pero como dices es sobre la nominal del inversor, no la potencia máxima en CC que admite el inversor.
Con esa casilla simplemente compruebo que la potencia máxima que me den los paneles no supere la que admite el inversor, tampoco puede considerarse un criterio "de rechazo" en el dimensionado ya que posiblemente si se supera la potencia de entrada al inversor este seguiría funcionando pero no el punto de máxima potencia, es decir, adapta la potencia de entrada.
angel_on escribió:Por tanto se instalará un número y potencia pico de paneles tal que su suma sea ese 10% superior a la del inversor, esto es:
Lo último que pones entre paréntesis no lo entiendo.
Hola:
Lo que yo mismo queria decir entre parentesis es q me estaba corrigiendo al ver el catálogo y no era la potencia de 6000w la que tenia que haber usado( la de entrada en CC) sino la potencia nominal de 4600w
La instalación a a que hago referencia se compone de 90 placas PEPV230 y 3 inversores Neos Inverter Ni 6.0
Cada inversor con 3 ramas en paralelo de 10 placas en serie.
Entonces con estos parámetros y por lo que me comentas si que lo tendría sobredimensionado, pero ¿sería perjudicial? ¿En estos casos convendría instalar quizá em inversor inferior (Ni +4.0)?
Es que estoy haciendo mi primer proyecto de fotovoltaica y estoy aprendiendo un poco sobre la marcha.
El catálogo lo podrias descargar de aqui
http://www.eurener.com/pdf/catalogo_fotovoltaica_es.pdf
Saludos y muchas gracias.
angel_on escribió:Hola...
Si vas a entrar en temas de dimensionado, etc. alejado del asunto inicial, abre un hilo nuevo.
Hola
soy nuevo en el foro y me gustria bajar esta tabla pero no encuentro el mensaje original para ver el link de descarga.
Lo podrías facilitar.
gabrielRR escribió:Hola
viewtopic.php?f=36&t=46630
Buenos días,
¿Donde están los datos de radiación?
¿Se pueden añadir datos para ajustar a el emplazamiento a calcular?
¿cómo se extraen los datos de IDAE?
Es una tabla muy completa pero seria bueno poder usarla mas ajustado a las necesidad del diseño.
Muchas gracias
Jose.Salado escribió:¿Donde están los datos de radiación?
Entras en el editor VBA pulsando ALT+F11 y en propiedades de la hoja cambias su visibilidad, seleccionas la opción 0 (visible) así podrás acceder a los datos
Muchas gracias Wenner,
Si quiero añadir un emplazamiento sacando los datos de PVGYST ¿como los podría añadir?
Veo que existe la hoja Radiación (creo que es la fuente de datos)
¿como se obtienen los datos de la tabla Energético?
Muchas Gracias de antemano.
Es una gran hoja de dimensionamiento.
Añades los datos al final de la hoja 'Radiación' (a partir de la fila 473) y añades el nombre de la fuente de datos (PVGYST) a la lista de fuente Irradiación de la hoja 'Energético', si no te coge los datos de la nueva fuente redimensiona manualmente los rangos con nombre asignado (TablaRadiacion, ListaFuentes, etc.) que hay en la hoja 'Radiación'
Hola Wenner.
He tratado de añadir los datos. La tabla no actualiza los datos
He tratado de modificar los rangos con nombre a través del administrados de nombre pero no me deja realizar modificación en ningún rango.
Por otro lado, la tabla de radiación en la hoja 'Energético' no se puede comprobar ya que esta protegida.
Perdón por tantas preguntas.
Muchas gracias
