hola buenas estube viendo unos catalogos de motores electricos y vi que ponia momento de inercia 0.17, que es eso?
Gracias y Saludos
Yo entiendo que el conjunto motor tiene una determinada inercia. Entonces tú quieres elevar una carga (por ejemplo), esa carga tiene una determinada inercia, por Steiner calculas la inercia de esa carga en el eje del motor. Sumas las dos inercias, y con las características que tú impones para el arranque (aceleración de arranque), obtienes el PAR que tiene que proporcionar el motor (PAR MOTOR), y si quieres que el motor gire a una determinada velocidad angular, entonces obtienes la POTENCIA que te tiene que proporcionar el motor.
http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/Arranque_de_motores.htm
Sobre motores eléctricos tienes una bibliografia enorme en internet.
