Hola a todos.
Sabéis en que norma puedo sacar la profundidad del roscado ( que no de rosca) y de taladrado para roscar con machos según el taladro sea ciego o pasante, el tipo de material, etc?
Se que hay una norma que te indica estas profundidades pero no la encuentro.
Gracias y un saludo.
Pagina 397: http://www.tormetal.com/fotos/ManualInf ... ciones.pdf
Edito: Veo que no es lo que buscas, de todas formas lo dejo.
Hola:
Desconozco si existe tal norma, pero si existe y alguien la conoce, por favor, que nos ilumine. (EDITO: Sí existe. Es la ISO 3508.) Lo que tú preguntas creo que se enseña (al menos en mi caso fue así) a través de usos, costumbres y recomendaciones del fabricante. (Tornero, ¿cuál fue tu caso?) Es posible, aunque lo desconozco, que algún manual de taller (tipo Casillas o Larburu) las recoja.
A mí me enseñaron que la profundidad de roscado en metales blandos se recomienda que no pase de dos veces la métrica y en metales duros de una y media. (Ahora, ¿qué es un metal blando y qué es un metal duro?) Es decir, en una M5 serían 10 y 7,5 mm respectivamente. Esta página tiene un calculador que lo ilustra:
http://www.valvias.com/prontuario-rosca ... 3.php?m=11
En cuanto a la profundidad del taladro previo, este debe sobrepasar en tres/cuatro roscas la profundidad de la rosca. Es decir, que para una rosca M5x10 el taladro previo sería de (4xpaso=4x0,8=3,2 mm) 13,2 mm. Por supuesto, hablo de roscas ciegas; en roscas pasantes debes atravesar totalmente el espesor del material.
En los catálogos de machos de roscar suelen venir recomendaciones para lo que preguntas. Algunos pueden llegar más profundo que otros,sobre todo si usas un macho de laminación (que no es adecuado para todos los materiales y que lleva un taladro previo de diámetro mayor). Y ya, si usas una fresa de roscado por interpolación helicoidal ni te digo. Con una de estas yo he hecho una rosca ciega M5x20 en titanio y con un taladro previo de 22 mm. (Sí, estoy presumiendo)
https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec. ... 1.1986.pdf
Muchas gracias Howard, supongo que el pdf será la adaptación ecuatroriana de la norma que mencionas. En los prontuarios nunca ví nada referente a los largos de taladro recomendados, o bien trabajo sobre plano o si el diseño es cosa mía, dependiendo de si la pieza lo permite, el tipo de macho, la extraccion de viruta etc, y las ganas que tenga de apurar el fondo de rosca le doy mas profundidad o menos, como norma general divido por dos 2 el diámetro exterior de la rosca. Aunque a veces por necesidades de espacio etc hay que llegar incluso a despuntar el macho para que se pueda acoger el máximo de rosca posible.
Con respecto a los largos de rosca útiles según la resistencia del material de rosca hembra, pues en principio y como norma general (no se donde lo ví) era 1 para aceros, 1,5 para fundiciones y 2 para aluminios, ahora bien estos valores son muy relativos, hay mil tipos de fundiciones, de aluminios, (dentro de estos miles de tipos entra también en juego la calidad de ejecución de esas fundiciones porosidades etc)y de bronces, y de aceros, mil tipos de aplicaciones, los pasos de rosca también son un dato importante a tener en cuenta(se suelen utilizar pasos bastos en materiales blandos), las calidades de los tornillos que rosquen en esos agujeros, si la unión es permanente o por el contrario tendrá que ser sometida a muchos montajes y desmontajes etc.
Este parece un buen comienzo: Pagina 3: http://myslide.es/documents/uniones-ros ... 23618.html
Calculo de la longitud; http://sudandolagotagorda.blogspot.com. ... scada.html
Gracias a los dos.
Lo que no encuentro es la norma ISO 3508 en pdf para poder verificarlo. La tendrá el colegio?
En el libro de casillas ni viene nada.
