Buenas, tengo el siguiente problema:
Si se tiene una varilla de 50 metros de largo, con una masa de 50 toneladas. Esta varilla tiene un eje que pasa por su centro, eje el cual está conectado a un motor... ¿Cuál será la potencia requerida por el motor para hacer girar la varilla a 12 radianes por segundo? ¿También es posible saber el torque del motor?
Gracias de antemano!
Necesitas calcular la fuerza de fricción en la superficie por que si no tienes nada acoplado es la única fuerza que interviene teóricamente.
