Fabrique una revolvedora para una capacidad de 250 kg de material seco, trabaja con un motor de 3 hp bifasicos y un sistema de engranes con cadenas, sin embargo, cuando se le agrega más de 100 kg, el sistema de engranes empieza. A Trabarse y tronar, dond ela cadena se empieza a forzar. Podría alguien apoyarme a identificar cuál pueda ser mi problema. Comento que le sistema consta d e una flecha a la cual se pusieron 5 pedazo de tubos a las cuales se le soldaron paletas, las cuales se encargan de revolver el material. Las paletas se encuentran distribuidas en forma alternada, de forma tal que permita en todo momento la revoltura dle material. El sistema de engranes es así. Del eje dle motor s ele puso una polea la cual se encuentra conectada a un eje la cual tiene otra polea y un engrane. El engrane s encuentra conectado mediante cadena a otro engrane el cual se encuentra puesto a la flecha. Con este lo que se logra es disminuir las revoluciones dle motor de 3hp a 40 rpm. El problema es que cuando la cantidad de material es de 100 o más kg, el sistema tiende a atorarse ocasionando la posible ruptura de la cadena.
