Operaciones y tareas de reparación, ajuste, reemplazamiento; así como las distintas modalidades de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
Buenas tardes, llevo una instalación donde un interacumulador BIOSAN (serie Sigma- tipo R1) de 600 L de capacidad presenta una caída térmica importante. En 24 horas (sin ningún apoyo exterior) sufre una bajada de 60 ºC a 42 ºC .
Es cilíndrico y está forrado por una lámina de Poliuretano Flexible de 10 cm (pared cilindro y tapas)
El depósito se ubica dentro de un cuarto de instalaciones que está a una temperatura ambiental media de 25 ºC.
¿ Como podría sacar el coeficiente global de pérdidas UA (W/ºC) ? o la Transmitancia del Conjunto U [ W/m²· ºC ] , conociendo el volumen, Superficie del depósito al exterior S= 4,5 m² y las temperaturas (int / ext) cada 15 minutos durante 24 horas.
Echando números gordos creo que se pierde una energía acumulada de unos 12,65 Kwh (en 24 h) .
¿Dónde puedo encontrar formulación o alguna hoja de calculo para estos casos?
Gracias !
