Hola a todos,
Quisiera saber como calcular, el caudal de aire que puede aliviar una valvula de alivio, a una presión determinada, por ejemplo una válvula de 1" a 4 bar.
Una válvula de alivio se llama generalmente a las que evacúan líquidos, porque las de gases han de ser normalmente de levantamiento rápido y se las llama propiamente de seguridad.
Su cálculo se puede hacer por ejemplo conforme a la Hoja A-2 del Ad-Merkblatter si sigues un código alemán. También hay normas ISO, etc.
Básicamente has de conocer el diámetro de paso, los factores del fluido (en este caso aire y además un factor característico de la válvula que normalmeente se determina en ensayos de laboratorio.
Las formulas las puedes encontrar en varios catálogos de válvulas de seguridad.
Hydra, Crossby, Valvulas nacional, Tosaca, lesser, etc.
