Hola :botando amigos alguien sabria explicarme como protegen los discos de ruptura a los equipos a presion dotados de camaras de vacio cuando en dichas camaras se producen perdidas de vacio
Muchas gracias
vaya, nunca lo había visto. Tiene pinta de que no protege de fugas, protege al sistema de un exceso de vacío. Lógicamente, si rompe, se pierde todo el sistema a baja presión en contacto con la atmósfera.
Para proteger con un sistema de este tipo un sistema en vacío puedes hacer el apaño de crear dos cámaras divididas con esta válvula y en caso de fuga, que la sobrepresión de un lado rompa la válvula y proteja las dos zonas...
Serviría para que cuando te enteres del fallo no sea demasiado tarde. (la presión aumentaría muy rápido en una cámara pequeña controlada y en la ruptura de la válvula te habrías enterado del pico y la fuga sería un poco menos efectiva)
Pero creo que no he entendido bien tu pregunta, porque proteger un sistema de vacío con algo que se rompe no es lo más adecuado cuando te rodea una atmósfera a presión. Tampoco me hago idea de a que tipo de cámara te refieres.
Pero los gases licuados estarán a presión. Supongo que con la válvula de rotura evitas el riesgo de explosión por una evaporación exagerada la cámara de gases licuados y reventón de la cámara.
¿te refieres además a un glp?
Por si te sirve, en sistemas de alto vacío para evitar el contacto directo con el aire, antes de que entre el atmosférico se prefiere que entre un gas como el argón que protege los materiales y es más fácil de extraer posteriormente. Puede que la válvula sea para inundar la cámara de vacío con este gas??? No me imagino el esquema.
Un disco de ruptura en una cámara de vacío podría tener ámbas funciones:
- proteger de un vacío excesivo cuando el recipiente interior no estuviese diseñado para vacio total, pero en primer lugar no es lo normal y en segundo lugar el vacio que se crea a propósito, aunque podría aumentar en el proceso de primera carga, posteriormente una vez puesto en servicio el depósito no puede más que disminuir.
- proteger de una presión excesiva cuando el recipiente exterior no esté calculado para soportar una presión suficiente en el caso de fuga de gas del recipente exterior.
Se ha de tener en cuenta que un disco de ruptura acostumbra a no disparar igual en un sentido que en el otro (excepto quizás los de grafito).
También se ha de tener en cuenta que no se puede utilizar para proteger directamente el recipiente interior si existe riesgo de vaporización instantanea con la consiguiente explosión (BLEVE)
El uso habitual en depósitos criogénicos no es para proteger el vacio, sino como segunda seguridad del recipiente interior, seguridades que acostumbran estar duplicadas.
En los depósitos de GNL, que es el otro uso habitual de las cámaras de vacío, el recipiente interior se protege con valvulas de seguridad, me parece que la cámara de vacío sí que lleva un pequeño disco de ruptura para evitar el vacío excesivo (aunque esté calculado para ello) y la ruptura del depósito exterior ante una posible fuga de gas se evita mediante una brida plana que se mantiene apretada pr el simple efecto del vacio y que ante la perdida de este cae po su propio peso.
Consulta los depósitos de algún fabricante como por ejempo Indox.
MPa escribió:El uso habitual en depósitos criogénicos no es para proteger el vacio, sino como segunda seguridad del recipiente interior, seguridades que acostumbran estar duplicadas.
Osea que el disco de ruptura es, por si en el tanque interior se produce alguna grieta que haga que la camara de vacio se ponga a presion, pero de forma gradual ¿no? Porque si se pierde vacio ¿aumenta la temperatura y por tanto la
presion en el recipiente interior acelerando el aumento de presion?
Es decir ¿que el disco de ruptura siempre rompe hacia fuera y no hacia la camara de vacio?
Totalmente de acuerdo con MPa. :plas
En los condensadores de la centrales térmicas los discos de ruptura están diseñados para proteger contra sobrepresiones, ya que el condensador se diseña para soportar esfuerzos con vacío en su interior, pero no soportan sobrepresiones.
Si hay vacío, romperá hacia el interior. Pero para eso existen diferentes materiales para los discos de ruptura (grafito, inox, etc...)... dependiendo de lo crítico de esa ruptura (si los pedazos de disco dentro de tanque no son fácilmente extraíbles o hay elementos mecánicos que puedan verse afectados).
Consulta a fabricantes de discos (i.e. Fike) para mejor información.
Un saludo,
