Buenas noches
A ver por favor, si alguien me puede ayudar con ésta consulta.
Se trata de una instalación de bombeo, formada por dos bombas verticales, las cuales refrigeran con agua de mar el condensador de una central térmica de ciclo combinado.
Las dos bombas verticales están situadas en un foso o arqueta de rotura, y dicha instalación es existente y está formada por las dos bombas, por sus válvulas antiretención y válvulas de corte de mariposa, y sus pit, drenajes, toda ésta instrumentación así como las bombas son existentes en la instalación y el punto de conexión a dichas bombas es un colector, la conexión se realiza mediante bridas, el material de la tubería es de pvc, a la salida de la arqueta de rotura la tubería va enterrada hasta el edificio de la planta a la que abatece, el alcance de la tubería está formado por la conexión desde el colector de las bombas verticales hasta el edificio existente, quedando el punto límite fuera del edificio, (también mediante bridas), la tubería discurre enterrada hasta llegar al edificio que se realiza la conexión aproximadamente hacia la mitad del edificio, a unos 2m de cota del suelo.
Mi duda es, ¿necesito válvulas de corte, por ejemplo de compuerta, en los puntos límite de conexión?
Gracias de antemano
Nala.
Entiendo que no. A no ser que así se especifique dentro del PID a realizar dentro de los límites de contrato.
Normalmente cuando una tubería sale de una impulsión, debe llevar una llave de corte, y cuando entra en un edificio o recinto, otra llave.
El motivo es el mantenimiento, tanto de la estación de elevación (impidiéndo que se vacíe la tubería si tenemos que hacer cualquier reparación), como en el edificio, para aislar el proceso interior de la tubería.
Hola
Muchas gracias por las respuestas. Finalmente puse una válvula de corte en el edificio, para cortar suministro en caso de cualquier parada de línea, mantenimiento, etc. No puse válvula de corte en la impulsión, ya el punto de conexión en impulsión bombas ya incluía una válvula de corte fuera del alcance definido previamente en contrato.
Nala.
