Buenas forer@s!! Antes de decir nada quiero dar gracias a los administradores por este site, es fabuloso encontrar un punto de encuentro para la comunidad de ingenieros :amo.
Verán como algunos saben estoy realizando el proyecto fin de carrera. Me encuentro con la instalación de aire comprimido del taller de mi estación de servicio. En principio quiero poner dos puntos de aire (inflado de neumáticos) en el exterior del taller y otros dos puntos dentro del mismo (atornillador neumático y sprays). Sin embargo, me gustaría definir además el elevador que tengo en el taller, y ahí está mi duda, ¿sería correcto ponerlo de tipo neumático o sería mejor de tipo hidráulico?
Otra duda que tengo es la siguiente, parece ser que por norma, los aparatos neumáticos deben trabajar a 6 bar de presión, ¿es esto correcto? ¿Y si lo es, en que normativa está presente?
Gracias por vuestro tiempo, un saludo desde Canarias :brindis
Yo pondria mecanico , por husillo o hidraulico.
El aire comprimido para cargas mas o menos grandes no sirve , pues se comprime y no responde adecuadamente.
Ademas la regulación de velocidad es complicada con aire . Asi que descarta esa opción
Consulta reglamentos sobre equipos elevadores
Habida cuenta del esfuerzo que tienen que hacer los cilindros en los elevadores de tijera, dudo mucho que uno neumático te saliera de un tamaño razonable, aparte problemas de seguridad en caso de rotura de latiguillo, caida de presión, etc ...
Hidraulico o mecánico sin duda, además para vehículos (de 4 ruedas) no he visto nunca uno neumático. :roll: :roll:
Cyberbixo escribió:Otra duda que tengo es la siguiente, parece ser que por norma, los aparatos neumáticos deben trabajar a 6 bar de presión, ¿es esto correcto? ¿Y si lo es, en que normativa está presente?
:brindis
No conozco ninguna norma que lo limite (tal vez alguna más restrictiva para talleres ..., aunque no creo). Yo he trabajado con varios equipos funcionando a 10 bar ...
Gracias a todos por responder, seguiré vuestro consejo, no lo pondré neumático. Así que ta-chán, una cosa menos para mi instalación de aire comprimido jejeje.
