Hola, muy buenas!
He buscado pero no encuentro la distribución de velocidades (de aire) en una sección cuadrada. Mi objetivo es conocer aproximadamente el caudal de aire midiendo la velocidad por ejemplo en el centro. (velocidades de aire entre los 8-16 m/s)
Esta pregunta es jodida, ¿alguien sabría decirme la presión que ejerce una columna de cereal al paso de aire forzado?, necesito meter aire frío en una nave para almacenamiento de arroz, mi duda es la presión que voy a tener para diseñar la turbina. Supongo que no será una relación lineal, es decir, que 2 metros de arroz no dará el doble de resistencia al paso de aire en la base que una columna de un metro. ¿ Conocéis bibliografía al respecto?
saludos!
