Buenas a todos!!
Tengo una duda sobre un sobre la depresion en una linea:
Si tengo una aspiradora que tiene una depresion de 3000mmH2O y un caudal de 200m3/h, ¿como puedo calcular la depresion en dos puntos de la linea?
la duda que tengo es que si en un punto la depresion es por ejemplo 1500mmH2O (con el otro punto cerrado) y se abre el otro punto, la depresion bajara o se quedara igual.
otra duda es que si tengo 3000mmH2O de la maquina, para dar servicio a 6 puntos, cual es la presion en cada punto,¿no es 3000/6? dependera de la red de tuberias de cada linea por la perdida de carga de cada componente hasta llegar a ese punto.
Si me podeis explicar un poco os lo agradezco porque ando un poco pez.
Muchas gracias
