Buenos días.
Tengo una instalación ya montada en una industria de conductos de aire acondicionado ISOVER. Cuando el instalador ha montado los conductos dice que le salen 800 m2 cuando en mi medición tengo 500 m2 y como es normal los quiere cobrar.
El problema es que me comenta el instalador que hay una manera de medir los conductos que no tiene nada que ver con una medición de autocad o un programa de cálculo.
Yo lo he calculado con el demelect pero no se si el Cype te saca la medición real o si el instalador me esta engañando.
Otra cosa, me comenta que me cobra los metros que le ha dicho el que le hace los conductos, pero yo le he comentado que él no puede cobrar los solapes, los sobrantes, etc. porque el ya me pone en el precio de metros de conducto la mano de obra.
Bueno que no se como se hace, alguién me puede ayudar.
Hola, fabricate un sencillito excel con los datos que te adjunto. Introduces los metros lineales de conducto y le sumas las figuras. Aqui no hay discusión, es el propio fabricante quien lo indica. SALUDOS
Añade al resultado final un pequeño porcentaje por material sobrante (entre un 10 y un 15%). SALUDOS
