Un cliente holandes me ha encargado que le busque la siguiente solucion. Tiene una caldera de gasoil para la calefaccion de la vivienda en Almeria (en la sierra) por agua (radiadores) y lo que quiere es quitarla y colocar una maquina que en invierno le caliente el agua para aprovechar los radiadores que tiene ya y que en verano le de aire frio mediante unos split. Que solucion me dariais?.
Gracias a todos.
Por lo pronto pasa por el hilo de presentaciones e invita a unas cañas, ¡hombre!
Por cierto, si quiere aprovechar los radiadores normales, la máquina aire-agua debería ser de alta temperatura, que son más caras, claro. Si no trabaja a alta temperatura, también puede sustituirlos radiadores, por uno de esos que llevan incorporado un intercambiador.
Estimado colega usuario12:
Dos problemas te vas a encontrar...:
1º)Dependiendo de la zona de sierra que anuncias, el sistema aire/agua, puede necesitar mucho apoyo, ya que la bomba de calor aire/agua, tiene el problema que a tªs bajas exteriores necesita mucho apoyo eléctrico.
2º)Que los radiadores que deben funcionar en verano ( para radiar), no son lo mas aconsejable para intercambiar calor Emitiendo frio (restando calor) estáticamente, con lo cual las unidades terminales tam`poco hacen un "apaño".
Saludos cordiales.fgutierrez
