Hola a tod@s. Mi pregunta puede hacer reír a unos cuantos (con razón) pero apenas estoy puesto en la legislación y registro de aparatos a presión. La cuestión es que a la hora de legalizar un taller mecánico ante Industria, donde no existe red neumática, pero si prensa hidráulica, compresor de aire, desmontadoras de cubiertas, máquina de agua a presión, etc., me requieren la hoja de solicitud del registro de aparatos a presión y mi pregunta es: a que registro se refiere? Quiero decir, no existe ninguna instalación como tal (producción, distribución, etc.) si no solo "botellas" autónomas. Que y como se debe registrar? Gracias a tod@s y perdonad mi "incultura".
Quizás debas justificar que tu compresor queda dentro del punto 4 del Artículo 4- Instalación del RD 2060/2008 .
4. No tendrá la consideración de instalación, a efectos del presente reglamento, la implantación de equipos a presión compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos, o de aquellos que para su funcionamiento sólo requieran de conexión eléctrica.
MPa escribió:Quizás debas justificar que tu compresor queda dentro del punto 4 del Artículo 4- Instalación del RD 2060/2008 .
Eso he hecho, ya os contaré si lo "entienden" así en Industria... Gracias y un saludo.
Compresor de "solo" descargar y enchufar y esto es lo que me dice industria transcrito literalmente:
"Certificado de instalación suscrito por empresa instaladora de equipos a presión EIP-1 o EIP-2, habilitada cuyo contenido cumpla con lo indicado en el Anexo IV y en la Instrucción Técnica correspondiente del Reglamento de Aparatos a Presión"
TOMA YA
El compresor tiene las siguientes características:
Presion de prueba: 16 bares Volumen: 100 litros PSxV= 1600 Categoría: IV Grupo del Fluido: 2
Y yo entiendo también que no hace falta certificado de empresa.
Si la señora de industria se pone terca, ¿se puede reclamar de alguna manera?
¿Que sólo requieran conexión eléctrica significa que no tiene conductos que solo se utiliza con mangera no? Entonces no necesitaría proyecto no?
Me contesto a mi mismo he ido a industria y esto es lo que me han comentado, al estar recogido dentro del punto 4 del articulo 4, no se considera instalación, por lo que no requiere proyecto, se hará constar en el proyecto técnico como máquina al igual que un elevador o cualquier otra máquina.
Yo sigo esperando contestación de mi "tecnico" en Industria, por lo que veo el tuyo se aviene a razones justificativas
Buenos días a todos,
recupero este hilo, que me ha parecido muy interesante, porque, aunque me ha quedado claro que este tipo de compresores no necesitan proyecto sigo teniendo alguna duda. Os cuento:
Tengo un compresor móvil en un taller de 8 bar de Pmax y V=200 l., sin instalación fija de aire comprimido y el técnico del Ayuntamiento de turno me pide que le justifique el cumplimiento de la normativa sectorial de Equipos a presión y no sé muy bien por donde cogerlo. ¿Le presento el certificado CE del compresor (87/404/EEC SFV), le explico que no necesita ningún tipo de proyecto y ya está, o tendría que justificarle, por ejemplo, que categoría es, o algo sobre la construcción...?
Estoy muy perdida con la normativa de aparatos a presión. Os agradecería mucho si me echaseis una mano.
Yo lo que haría sería exponer los argumentos por los que no necesita proyecto y aportar toda la información que tenga del equipo o la instalación, es lo que creo te están pidiendo en el ayuntamiento
