Buenas tardes,
Tengo una instalación en la que el propio fabricante ha tenido que realizar una reparación en los serpentines de una batería de frío diámetro DN20 que funciona con amoniaco como refrigerante a una PS =1 bar. Según el art.3 del RD 769/1999 se trataría de un equipo a presión que no requeriría marcado "CE". Sin embargo, mi consulta se refiere más bien al tipo de inspecciones ó documentación que habría que exigir a la empresa fabricante antes de la puesta en marcha. Entiendo que debería ser sometido a una inspección por parte de un organismo de control según lo indicado en el punto 4 del art 7. RD 2060/2008. "Todo equipo a presión, una vez reparado, deberá ser sometido a una inspección por parte de un organismo de control autorizado, el cual realizará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios con objeto de comprobar que la reparación no ha afectado las condiciones de seguridad, emitiéndose el correspondiente certificado".
Mi duda viene porque se trata de un equipo a presión (tubería) que forma parte de una máquina y porque no requiere marcado de conformidad.
Gracias :smile
Para el que le pueda interesar. No es de aplicación el art 7 del REP a equipos de categoría inferior a I y por tanto no se requiere inspección por OCA.
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... uia_16.pdf :mira
